09-12-2016, 12:40 PM #1
- Sep 2016
- Barcelona
Full calibration & configuracion steps
¡Hola! Quiero información sobre la calibración y la configuración de las impresoras 3D.
Yo sé lo básico acerca de nivelación cama ... El problema es acerca de los otros parámetros de configuración como ...
-La Configuración para el nuevo filamento.
-Walls Que no están alineados.
-La Altura óptima capa.
-La velocidad.
He encontrado en Thingiverse el conjunto de calibración. Pero yo no estoy seguro de cómo usarlo.
http://www.thingiverse.com/thing:5573
¿Usted sabe cualquier página web (que se explica con imágenes o / y ejemplos)?
¡Gracias!
09-14-2016, 07:23 AM #2
https://www.google.co.uk/search?q=tr...La3A8gevjK_YCg
Hello! I want information on calibration and configuration of 3D printers .
I know the basics about leveling bed ... The problem is about the other settings as ...
-The Configuration for the new filament.
-Walls That are not aligned .
-The Optimum layer height .
-Speed.
I have found in Thingiverse the calibration set . But I'm not sure how to use it .
Do you know any website (explained with images and / or examples) ?
Thank you!
utilice el enlace situado en la parte superior de la página para traducir sus mensajes de español a Inglés .
What printer do you have ?
What slicing software are you using: cura, slic3r etc
What filament are you using ?
What printer settings have you tried? temperature, speed etc
Lo que la impresora tiene?
¿Qué software de corte está usando : cura , slic3r etc.
Lo filamento está usando?
¿Qué configuración de la impresora ha intentado? temperatura, velocidad , etc.
09-14-2016, 12:20 PM #3
- Sep 2016
- Barcelona
Hi! I am sorry! I was cheching the correct writing and didn't realized a¡ I copy the spanish!
So.. My printer is the FLSUN i3. I bought a second hand ABS filament and I need to investigate the parameters.
My software (right now) is the slic3r + repetier. I read about better softwares (because the better results):
https://www.safaribooksonline.com/li...8/ch05s14.html
My current configuration is:
First layer height: .3
layer heigh: .25
speed:
subir imagenes gratis
FILAMENT:
Temperature: 210
first layer temp.: 215
diam: 1.75mm
Is it any way to copy all parameters? thanks!
Finally some results:
The piece is from here:
http://www.thingiverse.com/thing:1019228Last edited by Gaspi; 09-14-2016 at 12:33 PM.
