Results 1 to 10 of 25
12-28-2019, 08:44 AM #1
- Oct 2019
- 52
Pins
// Define certain undefined pins#ifndef X_MS1_PIN
#define X_MS1_PIN -1
#endif
#ifndef X_MS2_PIN
#define X_MS2_PIN -1
#endif
#ifndef X_MS3_PIN
#define X_MS3_PIN -1
#endif
#ifndef Y_MS1_PIN
#define Y_MS1_PIN -1
#endif
#ifndef Y_MS2_PIN
#define Y_MS2_PIN -1
#endif
#ifndef Y_MS3_PIN
#define Y_MS3_PIN -1
#endif
#ifndef Z_MS1_PIN
#define Z_MS1_PIN -1
#endif
#ifndef Z_MS2_PIN
#define Z_MS2_PIN -1
#endif
#ifndef Z_MS3_PIN
#define Z_MS3_PIN -1
#endif
#ifndef E0_MS1_PIN
#define E0_MS1_PIN -1
#endif
#ifndef E0_MS2_PIN
#define E0_MS2_PIN -1
#endif
#ifndef E0_MS3_PIN
#define E0_MS3_PIN -1
#endif
#ifndef E1_MS1_PIN
#define E1_MS1_PIN -1
#endif
#ifndef E1_MS2_PIN
#define E1_MS2_PIN -1
#endif
#ifndef E1_MS3_PIN
#define E1_MS3_PIN -1
#endif
#ifndef E2_MS1_PIN
#define E2_MS1_PIN -1
#endif
#ifndef E2_MS2_PIN
#define E2_MS2_PIN -1
#endif
#ifndef E2_MS3_PIN
#define E2_MS3_PIN -1
#endif
#ifndef E3_MS1_PIN
#define E3_MS1_PIN -1
#endif
#ifndef E3_MS2_PIN
#define E3_MS2_PIN -1
#endif
#ifndef E3_MS3_PIN
#define E3_MS3_PIN -1
#endif
#ifndef E4_MS1_PIN
#define E4_MS1_PIN -1
#endif
#ifndef E4_MS2_PIN
#define E4_MS2_PIN -1
#endif
#ifndef E4_MS3_PIN
#define E4_MS3_PIN -1
#endif
#ifndef E5_MS1_PIN
#define E5_MS1_PIN -1
#endif
#ifndef E5_MS2_PIN
#define E5_MS2_PIN -1
#endif
#ifndef E5_MS3_PIN
#define E5_MS3_PIN -1
#endif
#ifndef E0_STEP_PIN
#define E0_STEP_PIN -1
#endif
#ifndef E0_DIR_PIN
#define E0_DIR_PIN -1
#endif
#ifndef E0_ENABLE_PIN
#define E0_ENABLE_PIN -1
#endif
#ifndef E1_STEP_PIN
#define E1_STEP_PIN -1
#endif
#ifndef E1_DIR_PIN
#define E1_DIR_PIN -1
#endif
#ifndef E1_ENABLE_PIN
#define E1_ENABLE_PIN -1
#endif
#ifndef E2_STEP_PIN
#define E2_STEP_PIN -1
#endif
#ifndef E2_DIR_PIN
#define E2_DIR_PIN -1
#endif
#ifndef E2_ENABLE_PIN
#define E2_ENABLE_PIN -1
#endif
#ifndef E3_STEP_PIN
#define E3_STEP_PIN -1
#endif
#ifndef E3_DIR_PIN
#define E3_DIR_PIN -1
#endif
#ifndef E3_ENABLE_PIN
#define E3_ENABLE_PIN -1
#endif
#ifndef E4_STEP_PIN
#define E4_STEP_PIN -1
#endif
#ifndef E4_DIR_PIN
#define E4_DIR_PIN -1
#endif
#ifndef E4_ENABLE_PIN
#define E4_ENABLE_PIN -1
#endif
#ifndef E5_STEP_PIN
#define E5_STEP_PIN -1
#endif
#ifndef E5_DIR_PIN
#define E5_DIR_PIN -1
#endif
#ifndef E5_ENABLE_PIN
#define E5_ENABLE_PIN -1
#endif
#ifndef X_CS_PIN
#define X_CS_PIN -1
#endif
#ifndef Y_CS_PIN
#define Y_CS_PIN -1
#endif
#ifndef Z_CS_PIN
#define Z_CS_PIN -1
#endif
#ifndef E0_CS_PIN
#define E0_CS_PIN -1
#endif
#ifndef E1_CS_PIN
#define E1_CS_PIN -1
#endif
#ifndef E2_CS_PIN
#define E2_CS_PIN -1
#endif
#ifndef E3_CS_PIN
#define E3_CS_PIN -1
#endif
#ifndef E4_CS_PIN
#define E4_CS_PIN -1
#endif
#ifndef E5_CS_PIN
#define E5_CS_PIN -1
#endif
#ifndef FAN_PIN
#define FAN_PIN -1
#endif
#define FAN0_PIN FAN_PIN
#ifndef FAN1_PIN
#define FAN1_PIN -1
#endif
#ifndef FAN2_PIN
#define FAN2_PIN -1
#endif
#ifndef CONTROLLER_FAN_PIN
#define CONTROLLER_FAN_PIN -1
#endif
#ifndef FANMUX0_PIN
#define FANMUX0_PIN -1
#endif
#ifndef FANMUX1_PIN
#define FANMUX1_PIN -1
#endif
#ifndef FANMUX2_PIN
#define FANMUX2_PIN -1
#endif
#ifndef HEATER_0_PIN
#define HEATER_0_PIN -1
#endif
#ifndef HEATER_1_PIN
#define HEATER_1_PIN -1
#endif
#ifndef HEATER_2_PIN
#define HEATER_2_PIN -1
#endif
#ifndef HEATER_3_PIN
#define HEATER_3_PIN -1
#endif
#ifndef HEATER_4_PIN
#define HEATER_4_PIN -1
#endif
#ifndef HEATER_5_PIN
#define HEATER_5_PIN -1
#endif
#ifndef HEATER_BED_PIN
#define HEATER_BED_PIN -1
#endif
#ifndef TEMP_0_PIN
#define TEMP_0_PIN -1
#endif
#ifndef TEMP_1_PIN
#define TEMP_1_PIN -1
#endif
#ifndef TEMP_2_PIN
#define TEMP_2_PIN -1
#endif
#ifndef TEMP_3_PIN
#define TEMP_3_PIN -1
#endif
#ifndef TEMP_4_PIN
#define TEMP_4_PIN -1
#endif
#ifndef TEMP_5_PIN
#define TEMP_5_PIN -1
#endif
#ifndef TEMP_BED_PIN
#define TEMP_BED_PIN -1
#endif
#ifndef SD_DETECT_PIN
#define SD_DETECT_PIN -1
#endif
#ifndef SDPOWER_PIN
#define SDPOWER_PIN -1
#endif
#ifndef SDSS
#define SDSS -1
#endif
#ifndef LED_PIN
#define LED_PIN -1
#endif
#if DISABLED(PSU_CONTROL) ||!defined(PS_ON_PIN)
#undef PS_ON_PIN
#define PS_ON_PIN -1
#endif
#ifndef KILL_PIN
#define KILL_PIN -1
#endif
#ifndef SUICIDE_PIN
#define SUICIDE_PIN -1
#endif
#ifndef SUICIDE_PIN_INVERTING
#define SUICIDE_PIN_INVERTING false
#endif
#ifndef NUM_SERVO_PLUGS
#define NUM_SERVO_PLUGS 4
#endif
// Assign auto fan pins if needed
#ifndef E0_AUTO_FAN_PIN
#ifdef ORIG_E0_AUTO_FAN_PIN
#define E0_AUTO_FAN_PIN ORIG_E0_AUTO_FAN_PIN
#else
#define E0_AUTO_FAN_PIN -1
#endif
#endif
#ifndef E1_AUTO_FAN_PIN
#ifdef ORIG_E1_AUTO_FAN_PIN
#define E1_AUTO_FAN_PIN ORIG_E1_AUTO_FAN_PIN
#else
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#endif
#endif
#ifndef E2_AUTO_FAN_PIN
#ifdef ORIG_E2_AUTO_FAN_PIN
#define E2_AUTO_FAN_PIN ORIG_E2_AUTO_FAN_PIN
#else
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#endif
#endif
#ifndef E3_AUTO_FAN_PIN
#ifdef ORIG_E3_AUTO_FAN_PIN
#define E3_AUTO_FAN_PIN ORIG_E3_AUTO_FAN_PIN
#else
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#endif
#endif
#ifndef E4_AUTO_FAN_PIN
#ifdef ORIG_E4_AUTO_FAN_PIN
#define E4_AUTO_FAN_PIN ORIG_E4_AUTO_FAN_PIN
#else
#define E4_AUTO_FAN_PIN -1
#endif
#endif
#ifndef E5_AUTO_FAN_PIN
#ifdef ORIG_E5_AUTO_FAN_PIN
#define E5_AUTO_FAN_PIN ORIG_E5_AUTO_FAN_PIN
#else
#define E5_AUTO_FAN_PIN -1
#endif
#endif
#ifndef CHAMBER_AUTO_FAN_PIN
#ifdef ORIG_CHAMBER_AUTO_FAN_PIN
#define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN ORIG_CHAMBER_AUTO_FAN_PIN
#else
#define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1
#endif
#endif
* Controller Fan * To cool down the stepper drivers and MOSFETs.
* The fan will turn on automatically whenever any stepper is enabled
* and turn off after a set period after all steppers are turned off.
//#define USE_CONTROLLER_FAN
#if ENABLED(USE_CONTROLLER_FAN)
//#define CONTROLLER_FAN_PIN -1 // Set a custom pin for the controller fan
#define CONTROLLERFAN_SECS 60 // Duration in seconds for the fan to run after all motors are disabled
#define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // 255 == full speed
//#define CONTROLLERFAN_SPEED_Z_ONLY 127 // Reduce noise on machines that keep Z enabled
#endif
// When first starting the main fan, run it at full speed for the
// given number of milliseconds. This gets the fan spinning reliably
// before setting a PWM value. (Does not work with software PWM for fan on Sanguinololu)
//#define FAN_KICKSTART_TIME 100
// Some coolers may require a non-zero "off" state.
//#define FAN_OFF_PWM 1
* PWM Fan Scaling
* Define the min/max speeds for PWM fans (as set with M106).
* With these options the M106 0-255 value range is scaled to a subset
* to ensure that the fan has enough power to spin, or to run lower
* current fans with higher current. (e.g., 5V/12V fans with 12V/24V)
* Value 0 always turns off the fan.
* Define one or both of these to override the default 0-255 range.
//#define FAN_MIN_PWM 50
//#define FAN_MAX_PWM 128
* FAST PWM FAN Settings
* Use to change the FAST FAN PWM frequency (if enabled in Configuration.h)
* Combinations of PWM Modes, prescale values and TOP resolutions are used internally to produce a
* frequency as close as possible to the desired frequency.
* FAST_PWM_FAN_FREQUENCY [undefined by default]
* Set this to your desired frequency.
* If left undefined this defaults to F = F_CPU/(2*255*1)
* ie F = 31.4 Khz on 16 MHz microcontrollers or F = 39.2 KHz on 20 MHz microcontrollers
* These defaults are the same as with the old FAST_PWM_FAN implementation - no migration is required
* NOTE: Setting very low frequencies (< 10 Hz) may result in unexpected timer behavior.
* USE_OCR2A_AS_TOP [undefined by default]
* Boards that use TIMER2 for PWM have limitations resulting in only a few possible frequencies on TIMER2:
* 16MHz MCUs: [62.5KHz, 31.4KHz (default), 7.8KHz, 3.92KHz, 1.95KHz, 977Hz, 488Hz, 244Hz, 60Hz, 122Hz, 30Hz]
* 20MHz MCUs: [78.1KHz, 39.2KHz (default), 9.77KHz, 4.9KHz, 2.44KHz, 1.22KHz, 610Hz, 305Hz, 153Hz, 76Hz, 38Hz]
* A greater range can be achieved by enabling USE_OCR2A_AS_TOP. But note that this option blocks the use of
* PWM on pin OC2A. Only use this option if you don't need PWM on 0C2A. (Check your schematic.)
* USE_OCR2A_AS_TOP sacrifices duty cycle control resolution to achieve this broader range of frequencies.
#if ENABLED(FAST_PWM_FAN)
//#define FAST_PWM_FAN_FREQUENCY 31400
//#define USE_OCR2A_AS_TOP
#endif
// @section extruder
* Extruder cooling fans
* Extruder auto fans automatically turn on when their extruders'
* temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
* Your board's pins file specifies the recommended pins. Override those here
* or set to -1 to disable completely.
* Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
* the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed
#define CHAMBER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 30
#define CHAMBER_AUTO_FAN_SPEED 255
* Part-Cooling Fan Multiplexer
* This feature allows you to digitally multiplex the fan output.
* The multiplexer is automatically switched at tool-change.
* Set FANMUX[012]_PINs below for up to 2, 4, or 8 multiplexed fans.
* M355 Case Light on-off / brightness
//#define CASE_LIGHT_ENABLE
#if ENABLED(CASE_LIGHT_ENABLE)
//#define CASE_LIGHT_PIN 4 // Override the default pin if needed
#define INVERT_CASE_LIGHT false // Set true if Case Light is ON when pin is LOW
#define CASE_LIGHT_DEFAULT_ON true // Set default power-up state on
#define CASE_LIGHT_DEFAULT_BRIGHTNESS 105 // Set default power-up brightness (0-255, requires PWM pin)
//#define CASE_LIGHT_MAX_PWM 128 // Limit pwm
//#define CASE_LIGHT_MENU // Add Case Light options to the LCD menu
//#define CASE_LIGHT_NO_BRIGHTNESS // Disable brightness control. Enable for non-PWM lighting.
//#define CASE_LIGHT_USE_NEOPIXEL // Use Neopixel LED as case light, requires NEOPIXEL_LED.
#if ENABLED(CASE_LIGHT_USE_NEOPIXEL)
#define CASE_LIGHT_NEOPIXEL_COLOR { 255, 255, 255, 255 } // { Red, Green, Blue, White }
#endif
#endif
